отправил
22 Мар 2013 - 00:14
MISSKA6219
84
14.03
отправил
Samsung SP0411N не показывает SMART
Проблема решилась перестановкой платы на заведомо исправный точно
Не хочет он burn заливать,стучит головой и всё.
три джампера в зад , и заливайте .
Дело в том, что он теперь после заливки
отправил
Так и у меня PL40. Не совсем такой:
Вам такой компплект выслали ? TW11HSF.BIN TW11M6B.BIN TW11A6_M.BIN С этим комплектом БУРН
Burn проходил почти 8 часов, закончился LED 2A
Burn-комплект мне сбросили (3 файла с расширением .BIN).
А зачем там РС3к?
Значит, буду пробовать с терминалом. Кстати,а PC3k DOS
Отправил. Необязательно, но неудобно.
admin@everestar.inf.ua. Кстати, терминал не обязателен для прохождения burn'а?
Смарт можно попробовать сбросить тем же Hutil'ем.
Здравствуйте. Samsung SP0411N 40Gb PANGO Rev.07 F/W TW100-11 P/N 0881J3FXA16893 P/V FS У меня
ИМХО - лить удобнее всего HDDL. По причине
а что мешает флешку сделать загрузочной DOS ?И
флопика нет, а через загрузочный диск из
Есле есть флопик и пару дискет ,лучше такой
если найдете сбросьте пожалуйста на 247723@mail.ru
BURN - заводские тесты, когда в винте
Пробовал ставить в Виктории на запись, буквально через
Что значит BURN ?
OOPS. Это одноголовый винт. Тогда поверхность побита. BURN попробовать...
Толку от очистки смарт не будет. 1-я
Есть утилита от Samsung-а. Называется ESWin. Работает под виндой
т.е. без дополнительной специальной платы никак? может есть
Hutil работает с HDD в технологическом режиме.Как минимум
Так ведь это же контроллер с платой
Конечно есть. PC3000UDMA и из под XP SP2
отправил
