Не поверите, МАЛО!!! я же не профессионал,
я же не профессионал, развлекаюсь я так. Менять мост для меня гиморно, ведь нет штатного места под ремонт.
Нужно:
собрать место;
аккуратно и быстро добыть новый мост;
аккуратно и быстр заменить мост;
разобрать место;
ликвидировать следы деятельности;
а для USB можно в PCI платку воткнуть если сильно надо.
" Мост под замену. Отжиг USB ничего не даст" - верю, но не понимаю как сделан вывод.
хочу помучиться и убедиться .
Если я думаю "не в ту сторону" , так поправьте плииз.
яж пишу не диагноз услышать, а ответы на вопросы получить...
С одной стороны, я Вас понимаю, по основной специальности я тоже могу делать быстрые выводы, а объяснять почему такое решение верное надо доооолго. Мозг не останавливается на "деталях"- решение моментально. Но мы сейчас на форуме, да ещё и в "песочнице".
