Все правильно думаете, попробуйте перепаять. Если комп вообще
Все правильно думаете, попробуйте перепаять. Если комп вообще откажется прохотить пост с этой видюшкой и новой микросхемой биоса, то нужно от микросхемы биоса отключить питание 3.3в отпаяв от платы соответствующую ножку микросхемы, комп загрузится. Когда будете шить, нужно иголкой замкнуть поднятую ножку с контактом на плате и запускать команду на прошивку.
