Немножко напутали. Суть этой цепочки вместе с тиристором
Немножко напутали. Суть этой цепочки вместе с тиристором - защита по перенапряжению. R29 должен быть подключен к управляющему электроду тиристора, анод к катоду D12, катод к земле. При повышении напряжения до определённого уровня, например 27В, происходит пробой стабилитрона. Ток, протекающий через него откроет тиристор, который зашунтирует TL431, тем самым увеличивая ток через свеодиод оптопары. Открывшийся фототранзистор, воздействуя на вход обратной связи микросхемы ШИМ (или мелкий транзистор управляющий мощным, если микросхемы нет), заставит последнию резко изменить длительность выходных импульсов и в конечном итоге снизить выходное напряжение блока. Исходя из этого подберите стабилитрон. R29 пойдет на 47 Ом.
Но вначале устанить причину проишедшего повышения напряжения. Все мелкие электролиты на горячей стороне заменить.
