с нагруженной батареей U|вх= 19,29 U|вых=2,848
без U|вх= 19,50 U|вых=4,54
2 вывод, на GND который я не подключил: с нагруженной U=10,50 ; без U=10,71 V
нужно подключать, через какой-то ППП, потому что при прямом подключении получается КЗ, или я неправ, но при таком соединении (например на корпус(там рядом есть площадка для болта (заземлено)) стабилизатор не работает(точнее работает но в режиме "утюга")
