Вот такая проблема. Перестала включаться эта мамка. При осмотре обнаружил, что греетя диод и м/с APL 1084. Питание ей с дежурки приходит.У микросхемы в нагрузке КЗ.
Что может питать эта м/с? Как локализовать неисправность. По дорожкам ходил ходил, вобщем замучился.
Возможно, сам стабилизатор в кз ушел (1084), питает скорее всего память или мост, возможно через мосфит
Не выпаяешь 1084, не узнаешь точно
