Давно достался старенький компьютер. При загрузке ругался спикером,
12 Мар 2013 - 17:25 Unknown BIOS
Давно достался старенький компьютер. При загрузке ругался спикером, но загружался и работал. В биосе увидел, что вместо -5В, показывает -100В. Ставил другой блок питания (чтобы проверить)- Все в норме -5В. Грешил на блок питания. Забросил все это дело. Сейчас, когда понадобился комп, решил посмотреть, что там с БП такое. Все в норме. А -5В у него даже провода нет!!!!. На плате три конденсатора 2200uF были вздуты немного. Заменил их. Сейчас включаю - показывает -63В.
И вот что думаю - откуда? С БП туда ничего не идет (я имею ввиду -5В), значит на самой материнке делается это напряжение. Так вот хотелось бы узнать чем именно. Или можно просто забить на это высокое напряжение (-63В вместо -5В), где оно используется?
