Автор: Khaker , 1 апреля 2010
Здравствуйте!
Недавно только в соседней ветке форума я искал ответ на вопрос о заниженной производительности работы ОЗУ на этой МП. И только мною было найдено решение я почти сразу наткнулся на новую, невиданную ранее, проблему.
Во время проверки своих модулей ОЗУ на показатель верхней планки разгона для них я стал натыкаться на неизвестные мне ранее ошибки в MemTest'e86+. Они были не привычного белого цвета. И после их обнаружения программа останавливала свою деятельность (таймер шел, а тест стоял). Меня это не могло не заинтересовать и я "залез" в системник пощупать модули памяти на уровень температуры. И в этот момент я почувствовал сильный жаркий воздух. Он исходил не от модулей, а от окружающих тактовый генератор радиодеталей. Температура была настолько велика, что даже один из диодов самостоятельно отпаялся (!!!). В это же мгновения я выключил питание и начал ощупывать детали. Описать температуру невозможно. Она была в момент обжигающей и детали неуверенно держались на плате под моим нежным натиском. Небось градусов сто.
Восстановив МП я решился запустить её. Запуск прошел, но спикер тошно дал знать, мол "частота не та". Я не огрызаясь лениво передернул перемычку и повторил. На этот раз МП после краткого "писка" взяла 66 частоту шины (по-умолчанию в БИОСе стоит 500Мгц'овый проц, видать с 66 частотой шины). Я не задумываясь вошел в БИОС и набитою рукою стал выставлять оптимальные значения (начал я с 133 шины и "правильных" делителей на AGP, PCI, RAM, а закончил таймингами). В этой конфигурации я не сомневался, ибо знал о способностях, что процессора, что ОЗУ держать частоты еще выще при тех же таймингах (2.0-2-2-5/7). После проделанной "операции" я смело отправил комп с новыми настройками на перезагрузку. И тут меня поразил нервный вой спикера. Он снова ругался на частоту... Немного поигравшись с частотой шины 70+ я решил для чистоты эксперимента заменить процессор и ОЗУ, что так же положительного ответа не дало. Выясняя причину такого поведения наткнулся на показания мониторинга в БИОСе. А именно показатели питания процессора, питания vvtt 1,5V (или как там его) и -5В (минус) аномальными. Вместо положенных 1,5В на ЦПУ шло лишь 1,28В; на vvtt 1,5V так же не дотягивало до 1,5В, а -5В было в -60+ (более 60В в отрицательном значении "минус"). Было решено подключить другой БП, хотя и к этому вопросов не было. В результате "-60В" с + перестали мозолит глаза, показывая положенные -5В, но в остальном ничего не изменилось. И теперь стоит эта МП в корпусе грузом у меня под ногами.
Спасибо за терпение и внимание. Мне самому не легко было всю историю пересказать.
Остаются, как Вы сами поняли, много открытых вопрос, а цель у меня одна - запустить МП, установить новые рекорды и уже заняться ... уже с другим комплектующем, продолжая неугомонно получать массу удовольствия от работы именно этой, Оверской сборки.
P.S. С нетерпением жду Ваших ответов и комментариев.
16 лет 6 месяцев назад
[off]
После нежного ощупывания деталей с температурой 100 °С текст такой длины вы бы уже не набирали. А для территориальной неуверенности деталей нужно немного больше, чем 100 °С.
Так что не стоит так сильно уходить от реальности в астрал.
Маловато для рекорда. Всего 6 бит использовано :D.[/off]
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 6 месяцев назад
Давно достался старенький компьютер. При загрузке ругался спикером, но загружался и работал. В биосе увидел, что вместо -5В, показывает -100В. Ставил другой блок питания (чтобы проверить)- Все в норме -5В. Грешил на блок питания. Забросил все это дело. Сейчас, когда понадобился комп, решил посмотреть, что там с БП такое. Все в норме. А -5В у него даже провода нет!!!!. На плате три конденсатора 2200uF были вздуты немного. Заменил их. Сейчас включаю - показывает -63В.
И вот что думаю - откуда? С БП туда ничего не идет (я имею ввиду -5В), значит на самой материнке делается это напряжение. Так вот хотелось бы узнать чем именно. Или можно просто забить на это высокое напряжение (-63В вместо -5В), где оно используется?
[OFF]
Это напряжение на матплате ничем не формируется.
Забавные показания мониторинга скорее всего обусловлены методикой измерения.
Если речь идет о матплате, указанной в заголовке темы, то -5 В скорее всего нигде на матплате не используется.[/OFF]
Khaker
Как приятно перечитывать свои сообщения былых проблем )
Что касается проблемы с частотой шины. То как оказалось, решить её удалось банальной сменой электролитов.
На счёт показателей мониторинга и температуры электрообвязки ОЗУ сейчас не вспомню, как они отреагировали на замену конденсаторов.
