Обязательно. Блок может не запускаться из-за отсутствия
11 Мар 2013 - 14:28
8489
1027.43
думаю проверить заменой мелкие электролиты в обвязке 3843 и VIPERA
Обязательно.
Блок может не запускаться из-за отсутствия нагрузки.
Проверьте в первичке 3 амперные диоды, чтобы не было пробитых.
БП hipro HP-E4009F5W есть дежурка нет запуска
Да, я её смотрел, поэтому и предполагал, что
>это точно? один который в наличии действительно PN2907A
Нда тяжелый случай :D. npn или
используются оба (208,101) - PN2907A
может подскажете номинал транзистора?
тоже не выкинул. - не помню уж зачем
некропостинг... спустя столько лет, нашел в кладовке его
2F в корпусе sot-23/3 скорее всего MBT2907A или
подыму тему. в таком же блоке дежурка 3,5
про принудительный запуск я имел ввиду подать напругу
транзисторы живые по любому.. уже пускал и без лампы
так чего все таки? транзюки живые получается, принудительно
>Обратноходы выше 200 вт не делают. я же написал,
необязательно он должен быть пробит или совсем
Обратноходы выше 200 вт не делают. Без
верну все дроссели сделаю замеры. транзисторы вероятно живые... странная
Цитата: при включении дергается вентилятор. Значит живые. А не факт,
MaximMS Значит живые.
а сами то силовики 9N90C живы?
Вы наделали много фотографий, по ним
