Со 2 блоком проще - измерить напряжение между
Со 2 блоком проще - измерить напряжение между 1 и 2 ногами оптрона. Если 0 - копать кондеры в первичке. Если 1+в то мерить TL431.
По 1 блоку - нагрузить до писка, замкнуть 2-3 на PS223. Если исчезнет - пропаивать токовые датчики. Нет - лезть осциллографом в первичку.
