Автор: portal2x2 , 8 марта 2013
Пожалуйста прошу отнестись к теме с пониманием, не кидайтесь тапками в новичка) Проблема в следующем : На мат плате ASUS Sabertooth 990fx r2.0 погорел транзистор, все из за того что у меня стоял разгон, а я при вкл компа забыл подсоеденить доп питание 2х4пин, далее следовала вонь горелым, и нашел пятно (помойму с отверстием) на транзисторе недалеко от разьемов доп питания, скажите пожалуйста насколько я влип?
Перенес в Песочницу.
valdin777
13 лет 8 месяцев назад
Сгоревший транзистор как правило означает еще сгоревший шим контроллер, а вот его уже никакими аналогами на такой топовой плате не заменить. Вообще судя по описанию то что вы подключили или не подключили доп питание вооьще не при чем, материку можно и без него диагностировать от этого транзисторы не горят. А как раз горят они от КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ в ШИМ КОНТРОЛЛЕРЕ ПИТАНИ ПРОЦЕССОРА!
[OFF]
Сгоревший транзистор как правило означает еще сгоревший шим контроллер .... А как раз горят они от КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ в ШИМ КОНТРОЛЛЕРЕ ПИТАНИ ПРОЦЕССОРА!
Я слегка поиздеваюсь.
Вы хоть для приличия на фото посмотрели :)? Или вы можете точно указать функциональное назначение этого транзистора?[/OFF]
portal2x2
http://img-fotki.yandex.ru/get/6442/109877062.b9/0_c5b70_93c05075_L.jpeg.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/gabe-2x2/view/809840/
Вот! Все началось с того что я купил себе водянку, corsair h100, и при установке совершил кучу ошибок: Во 1х я не сбросил чмос, во 2х я забыл подключить питалово 12v 2х4пин коннекторы, и после этого почуял вонь... вот такой вот я рассеяный(((
valdin777
maco-сори но у меня фото не видно было подвисли куки на опере поэтому написал про транзистор, а тут все понятно это линейный стабилизатор питания мостов думаю что обычный APM2054N или его аналог. Другой вопрос его замена решит ли проблему и нет ли дальше КЗ.
portal2x2 написал вам в личку сообщение.
igils
Тестер есть? Пользоваться умеете? Прозванивайте ножки данного транзистора на контакты разъемов кулеров, что рядом находятся. Например - среднюю ножку транзистора на 2 ногу разъема. Если да, то возможно, APM2095PD - http://pdf.dzsc.com/88890/32527.pdf
portal2x2
Ты похож на шутника? Отдать мамку стоимостью 5к тебе? спасибо поржал :D
portal2x2
Я не хочу сам с этим возиться, проще найду мастерскую =\
portal2x2
Кстати у меня на мамке горит красным cpu_led в то время как другие диоды не активны.
igils
[OFF]Если не хотите заниматься ремонтом самостоятельно, зачем вообще было создавать эту тему?
Чтоб прийти потом в мастерскую и вынести ремонтнику мозг - мне на форуме сказали надо поменять вот это на вот это? Так большинству мастеров наплевать, где и кто сделал диагностику, тем более - заочно по картинке. Дешевле ремонт от этого не станет.[/OFF]
portal2x2
Вот что начитал в книжке : the post state led's provide the status of these key components during POST (power on self test): cpu, memory modules. if an error is found, the critical component's led stays lit up until the problem is solved
