Вернулся с новостями по материнке. Отпаял два дросселя в каскаде питания, оба звонятся на землю порядка 1.5-2 Ом. От внешнего источника питания подавал ток порядка 1.5-2.2 А на ту сторону, с которой после выпаивания дросселей звонятся кз.
На фото отмечены дросселя и сторона, с которой кз
При подаче на первый дроссель греется мост BD82HM65
При подаче на второй дроссель греется ШИМ BD9528
Что можно сделать в данной ситуации? Южник и шимка подлежат замене?
