Хочу вставить ещё свои пять копеек по Залману 460в АPS но несовсем по теме.Сам я не радиолюбитель, но паяльником умею пользоваться. БП прекрасно отработал пять лет на конфигурации: Gigabyte GA-P35-DS3 + Intel Core2Duo T 6550 + GeForce EN9800GT + и т.д.. Но при замене материнки и процессора на равные по энергопотреблению(и даже несколько меньшие по расчётам) Gigabyte Z77X-D3H и i5-3570K ( всё остальное осталось прежним) блок питания стал стартовать через раз. Первый раз после длительного простоя успешно, потом сразу - отключался через секунду, кулер делал только несколько оборотов. А третий раз- даже кулер не дёргался. Через несколько десятков минут блок опять один раз успешно стартовал. При установке обратно прежней конфигурации БП работал безупречно. Вскрытие показало несколько вздутых конденсаторов в выходных цепях возле жгута проводов. На некоторых даже выступил электролит. С помощью дрожащих кривых рук и слабого советского паяльничка, флюса F2000 и поминания китайской такой-то матери удалось с трудом выпаять пять электролитов из бессвицовой платы. На остальные, невздутые не хватило терпения. На поверку один ( с26) оказался пробитым, остальные вроде бы рабочие, хотя и были в засохшем электролите. Полную ёмкость всех определить не смог. Поэтому поменял на новые low ESP от того же CapXona.Сначала убирал на жало бессвицовку и стряхивал её в ведро. Потом облудил дырки ПОС60 с F2000 и припаял кондёры. Залил сверху казанским белым автогерметиком. Проблемма исчезла. В общем, глаза боятся, а руки делают.
