Йа не гуру. Йа начинающий. Посмотрите сборки восьмилапые
7 Мар 2013 - 11:57
Umnick
1114
32.29
Йа не гуру. Йа начинающий. Посмотрите сборки восьмилапые вдоль памяти, токмо аккуратней.
G31T-M rev1.0 ECS (Решено)
Тоже вариант. Мне вот еще пока с такой
Проблема: Проседание напряжение на PWR_BUTON. Решение: Замена резистора
2 Dr.Rer.Nat, сопротивление смогу только завтра сказать
что значит "есть напряжение на кнопке и не
Такое поведение на: встроенной видеокарте / PCI-Ex16 карте
Да, вдоль края платы, рядом с DDR слотами.
2 Umnick. что мне смотреть? транзисторные сборки???
также само произвольное включение, но видимо изза того
Dr.Rer.Nat, смысл есть !! включал без проца без памяти
Посмотрите напряжение на кнопке POW_ON, типо вот такой
Южный мост я поменял на заведомо рабочий, результат
Их много у меня лежит, в трупах. Часть
