HP VL400 (и др.), разъем на плате (3
HP VL400 (и др.), разъем на плате (3 контакта) для БП (вентилятор):
__
| .|1 - GND
||.|2 - Control
| .|3 - Error
Или по-русски:
1 - "земля".
2 - управление оборотами вентилятора БП (аналоговый выход SuperIO)
3 - сигнал исправности вентилятора (с платы управления/контроля в БП):
лог."0" - исправен,
лог."1" - неисправен/отсутствует.
Чтобы запустить с не "родным" БП, надо закоротить крайние контакты этого разъема (на плате, или одеть на него разъем с перемычкой).
