отвал от подложки лечится беспроблемно,незнаю как насчет больших по площади кристалов но 8400gs(hp dv6560)(dv6650) и 8600gs(asus z96s),сьемная на acer 8400gs,или например RS780M проверено работают больше 4 месяцев и не отваливаются,хотя например там где была термопрокладка обязательно происходила замена на пластину,хотя например 8200M(MCP77MV-A2 основаный на ядре 9200M GS/9300M GS) после такой операции начинает коротить свое питание(сначала первый канал а потом второй,при последущих попытках,после прогрева плата не включалась,только прозванивалась)и сам чип дохнет,больше к сожалению статистики нету,возможно другой припой на подложке и он там растекается или температура подходящая для одного поколения чипов опасна для другой,для всех операций на китайском фене выставлялась температура 350c,сам фен с жк индикацией,steinel 2010e,возможно это настоящая температура,возможно для 8200m хватило бы и 330 градусов
что и как : после обдувания всей платы с обеих сторон(чтобы плата не особо выгибалась) секунд 15-25,берется чуть подогретый(опять же нужно не переусердствовать с весом,так как если он будет слишком большой - сам чип осядет и все шары растекутся под ним) в моем случае кольца резьбореза (наверно это может быть и шайба или гайка или вообще расточеное приспособление)(у колец резьбореза есть один минус- нужно поворачивать по кругу чтобы по возможности кристал прогревался равномерно,время делится пополам и кольцо поворачивается,если греется весь чип а не только кристал,то при повороте чип может уплыть вслед за поворотом кольца),греется всё это дело от 1 минуты до 5 на расстоянии от 5см(если плата на бессвинцовом припое ничего никуда не улетит),плата лежит ровно,можно под нее бросить какойнибудь кусок джинсы,под сам чип лучше особо не задувать,так как у фена потов воздуха сильный и близко направленный воздух слипнет шары если чип уже основательно нагретый,опять же смотря какой прогрев,для плавления приопоя снизу под чипом или под кристаллом,использовались только два небольших(темные на фото) кольца,остальные невероятно тяжелые,тоесть даже при большой площади кристала его просто вдавит )
