Автор: Chip75 , 5 марта 2013
Выкупил за минимальный грош вот такую материнскую плату для её ремонта - M2GTA-SVP-PB. Напряжения на pwr в норме - 5.05, на reset - 3.31. Мамка стартует, вентили крутит. При попытках перезагрузить ноль реакции.
На пост карте показывает код 00, и горит RST. CLC- не горит. Все замеры произвёл и их можно поглядеть на фото. Помогите решить проблему начинающему.
http://s019.radikal.ru/i613/1303/c7/8cce1c25f8ae.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1303/30/f939c861e39a.jpg - преобразователь питания памяти выложен
13 лет 7 месяцев назад
[OFF]
На фото с разрешением 640x480 очень хорошо все видно :D. Персонально для меня перевыкладывать не стоит - я разглядел все, что меня заинтересовало, но на будущее стоит учесть.
Преобразователь питания памяти продиагностируйте подробно.
update ...
Если хотите, то я могу погадать, что LM324 не имеет явного отношения к преобразователю питания памяти :). На будущее - указывайте маркировку обсуждаемых элементов.[/OFF]
Orest
:-)А что за пятно на U5 -> RT9214 ?
Вот она , как раз , и "имеет явного отношения к преобразователю питания памяти" - управляет им ;-)
Chip75
Заметил и я это пятно в одночасье....заменив U5 -> RT9214 плата будет работать?
Orest
Если управляемые ней транзисторы - "живые" , то имеет неплохие шансы ожить.
Chip75
Ребят неудачно снял RT9214? , хотя с донора получилось снять идеально и в итоге смотрите какая площадка((( что посоветуете?
[OFF]Кто-то мешает восстановить дорожки куском провода?[/OFF]
