Если не ошибаюсь в данном случае установлен 64 битный чип.
Даже если распаять память и необходимую обвязку видеочип не увидит дополнительные модули.
Вероятно есть такие ноутбуки c другими, 128 битными видеокартами, соответственно и с полным набором памяти.
Если уж хочется то можно, с заменой видеочипа. )
Прибавка будет, 128-64 бита - разница существенная, думаю..
