В карте КЗ, где точно не скажу так как не знаю как сушили, как вариант могу предложить искупать её в спирте, если слишком жирно, то возьмите любой шприц, намерите в него спирт и по загоняйте его под GPU и память соответственно, так же под любые другие элементы, под которыми может до сих пор находится влага.
Не лишним будет и аккуратно, что бы не снести ни один элемент, ватными палочками протереть всю плату, контакты и т.д.
Особое внимание обратите на микро пайку и микроконтроллеры на которых могут быть замкнуты контакты, можно почистить заострённой спичкой или зубочисткой опять таки очень аккуратно.
Удачи и успехов в вашем не лёгком начинании - работа предстоит не малая.
