Целесообразнее просто заменить БП на более приличный. Если
Целесообразнее просто заменить БП на более приличный. Если альтернативы нет, то я бы заменил комплект проводов на трофеи с какого-ньть FSP... там и провода потолще и контакты не из консервных банок сделаны... +придётся фильтры в порядок приводить (кандёры, дроссели... блин, его внутри лучше вообще не разглядывать - настроение портится и хочется выкинуть)
