Согласен, скорей всего - ни при чем. Но
Согласен, скорей всего - ни при чем. Но от чего ноут рубится: от нагрева видяхи или от того, что не запускается вовремя кулер?
Цеплял кулер напрямую к 5 вольтам - ноут все равно рубится. Никак не определить точно температуру видяхи - только пальчиком, на глазок.
Попробую еще поизвращаться - подкинуть радиатор после запуска кулера.
