Дошли руки до карты. Проблема с цветом вроде
Дошли руки до карты. Проблема с цветом вроде как решилась - то ли сама собой или же под влиянием чего то, карту ещё раз разбирал и чистил, в процессе особо тщательно была удалена вся пыль. Плюсом ко всему на одном из транзисторов между контактами была крошка неизвестного состава, но вроде как не токопроводящая, хотя не поручусь. Также собрал новый системный блок в котором карта будет жить на постоянной основе - единственное стоящее упоминания изменение, 500 ваттный блок питания, до этого были 400 ваттные ФСП и Дельта. Вообщем конечно вряд ли это шаманство вернуло цвет, но раз появился то разбираться с этим уже нет смысла. Кстати мог ли неконтакт в разъёме DVI ВК дать такую неисправность?
С новой конфигурацией вернулась проблема максимальных оборотов после установки последнего драйвера с сайта нвидиа, решилось установкой дров с родного диска. Неприятно, но жить можно, надеюсь проблема уйдёт в новой ревизии драйвера.
Всё так же нет температуры ни в одной из программ, очевидно нет информации с датчика, можно ли что то сделать или это окончательный приговор? "Гуглил" на эту тему, но информации мало, скорее всего неправильно формулирую вопросы)) Посоветуйте, а то как от обошли вниманием этот вопрос.
