Сейчас доступа к маме нет. Промеряю и отпишу завтра ибо сутки работать буду, а мама дома лежит... жаль не взял с собой.
"И зачем входа операционника на плюс питания закорачивать (в схеме), не совсем понятно. Способ проверки такой? Так судя по замерам LM324 вполне себе живая, да и стабилизатор в целом работает нормально."
Специально их никто не закорачивал... так получилось случайно (щуп скользанул). Работать-то работает, но такой раскал стаба... градусов 150с разогревает пол материнки.
Да, забыл написать - напряжение на памяти RAM - 1.48в на дросселе. В разъемах пока не мерил.
Очень не хорошо, что не ясны причины смерти.
На счет нагрева стабилизатора: если на него с LM324 идет 1,5 в, то он не греется, а если 10.5в, то раскаляется. Писал же, что без стабилизатора на выходе LM - 10.5в (вы считаете, что это нормальное выходное напряжение при входных 0.71в и 1.2в ?), а с ним 2.2в. Точно сопротивлений относительно земли я не помню, но накоротко не звонится ни одна нога стабилизатора.
