Чего Вас потянуло на первый вывод? Вы же
Чего Вас потянуло на первый вывод? Вы же проверили на затворах верхних транзисторов, там нули. Кстати, можно смотреть не на выходах ШИМ, а затворах транзисторов и не мультиметром, а осциллографом.
Так как растояние между выводами мало старайтесь проследить по дорожке от вывода до ближайшего элемента и замерять на нём. В частности, питание подаётся на 15 вывод через резистор 2,2 Ом, на обоих выводах которого можно было замерить напряжение.
По поводу случившегося. Прозвоните затвор-исток и сток-исток трёх верхних транзисторов, по первому фото 3, 6, 9, считая сверху, и сообщите результаты, один из них вероятно пробит.
MS-7507 ver 1.0 стартует, но не запускается
