А как Вы думаете, если на 50в долго
25 Фев 2013 - 22:56
8588
1027.43
А как Вы думаете, если на 50в долго не живет?
CHIEFTEC HPC-360-102 не включается, свист в дежурке
Спасибо пацаны! Особенно за объяснение важности С34!!! Визжал у
Старайтесь делать хорошо, то конденсатора у Вас нет,
в связи с отсутствием нужного стабилитрона для замены,
Один ставить. Шунтировать керамикой >=0,1 мкф.
есть 2шт 50в 47мф сколько ставить? чем шунтировать? в
Можно больше. А лучше - поставить 2 шт.
R46 - норм R47 - норм R39 - 5,2 кОм
если поставить больше 50в но и емкость выше
спс обязательно все перепроверю скажите, а можно С34 заменить на
R46, R47, R39, R62, R62A, R60, R63, R50,
если не сложно, укажите конкретно что проверить
В дежурке на горячей стороне надо проверять всё,
ясно а проверить что нужно еще???
Можно и 2 и 4 ома поставить. И
R62 и R62a оба в обрыве на замену хочу
Вы выходные выпрямительные диоды D26, D25 проверяли? Желательно
Да.
имеете в виду R62?
Низкоомный резистор в истоке заменили?
а можете указать напруги в некоторых точках на
Если Вам вдруг попадется советский ламповый телевизор
"Минус" конденсаторов С4, C34, эмиттер Q9, аноды D22,
ААА+мультиметр в точке hhv должно быть 300в постоянки? землю
Как проверяете оптопару?
ваять разделительный трансформатор для меня слишком сложно... а если
Есть хорошая тема по налаживанию дежурки на пониженном
что же так не везет? уже 2 шт
Проверять надо каждую деталь дежурки. Вы лампочку подключите
Включил БП, чтобы замерить и выбило пробки. Включив
Не критично, главное, что его напряжение
благодарю за ответ в нерабочих БП должны быть SG6105,
В прошлый раз забыл ответить на Ваш вопрос
если стабилитроны имеют группы и подгруппы, то почему
На схеме под D14 написан тип стабилитрона 6A2
Может я и не прав... 2 compaund откуда
в начале было каким образом,
D14 проверил - стабилитрон рабочий - 5,5в
Вы не доделали дежурку, а уже включаетие блок.
заменил C34 на 40в 22㎌ - писк в
Из-за него все и началось.
был взорван С38 С36 - вздулся С37 - заменен для
Надо писать номера кондесаторов. Завышенное выходное напряжение 5VSB
