Заменил все сгоревшее по начальн. списку кроме стаба.
Заменил все сгоревшее по начальн. списку кроме стаба. Включил сначала с лампой (ОК), потом напрямую. Появилась дежурка но блок не стартует, хотя напруга на главн. лите после включения поднимается до 380В. На СМ6800 VCC, VREF, VFB (пины 13,14,15) -ОК. У меня сильное подозрение что теперь все в порядке, осталось заменить стаб ZD1, но без схемы трудно разобраться. Если у кого есть схема -поделитесь, плиз.
