Делаем проще, если использовать Крен (лм) на 5в, ну скажем макс на 200 ма, 2 кондера вход, выход. подключаем +12в от компового бп (молекса). сигнальные берем с матери, землю с бп и с матери соед. (либо у меня блок после перемотки дгс выдает четкие 5в(4.99в) брать питание прямо с 5в (но это не есть гуд, при кз сработает защита бп и комп вырубится))
если через лм, то защита по току в зависимости от корпуса.
Для чего это нужно. мать apx85. 2 устройства: wifi + web-cam на разных концентраторах, общий ток 1а. если вставить флэшку,то флэшки монтируются к тем же концентраторам. ток 100-200ма. не так страшно если wifi и web-cam в станд бае. (мыши клавы и прочие хиды монтируются на другие концентраторы, при чем на самые скоростные).
Хочу подключать внешний винт(2.5), и флэшки, а еще LCDtousb сваять, программатор avr.
