Проблема может быть
1. в покривевших прошивках карточек
2. в отвале гпу
По п.1: Обесточить или снять микросхему биоса карточки. Если после этого комп с карточкой не будет зависать, то дело точно в биосе. Либо микросхема биоса неисправна, либо неисправна сама прошивка. Решение: искать микросхему биоса, искать прошивку в инете, прошивать на программаторе, либо на карточке, тестировать.
По п.2: Выполнить термотест. Как делается поищите на форуме.
Проблема может быть
2. в отвале гпу
