Почти та же беда, вот только все элементы
Почти та же беда, вот только все элементы на вид целые. Изначально плата давала пост 00. Потом DE и три коротких писка. Резистор я выявил путем банальной прозвонки, а вот с мосфетом - пришлось его выпаять.
Напряжения на выводах мосфета и на питании памяти до замены - 0,6В, после замены 2,57В Поменял на комплектуху от asus p4p800, там резюк взял и мосфет. Плата стартанула. Вместо электролита 6,3В 1000мКф установил 10В 1000мКф. Напруги памяти стали в норме. Вопрос: как могло так выйти, что никаких прогаров не было, память всегда устанавливали корректно, а вылетели те же компоненты, что и при неправильной установке модуля? Является ли это типовой неисправностью этой платы?
