ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Спасибо всем, после замены TPS51020 напряжения стали в
21 Фев 2013 - 08:09 victor_loza
>> 77 >> -0.87
Спасибо всем, после замены TPS51020 напряжения стали в норме, плата заработала.
Toshiba Satellite A100 не включается (Решено)
  • Спасибо всем, после замены TPS51020 напряжения стали в
  • напряжения на q518, q519, q511? при вставленном зарядном
  • ничего не греется
  • q4 q5 напряжение и сопротивления? температура нагрева их
  • 2.93, и сопротивление 4к
  • а если замкнуть? какое напряжения и сопротивление
  • + 2.93 Со стороны Q515 и Q516.!!!!!!
  • victor_loza вы пишете что если замыкаете пад1 то
  • 2.93в уже присутствует на разомкнутом ПАДе1, независимо
  • при такой просадки напряжения по 5 в
  • при разомкнутом ПАД1 напряжения 5 и 3
  • tps51124 и tps51117 питаются от дежурного питания
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
