Если радиатор с винтами это нормальное продавливание?
Из моей практики: все гигабайты на i915, не видящие память в некоторых слотах, страдали отвалом цокета, и не всегда с ходу это определялось продавливанием. Может у кого другая статистика, но у меня именно так было.
Если радиатор с винтами это нормальное продавливание? Он еще тяжеленький а мать по сути вела лежачую жизнь
И посмотреть вычитку из SPD каждого слота не помешало бы.
Вычитку?
Gigabyte GA-8I915PL-G Не работает со вторым слотом памяти
  • на канал.
  • На руках нету такой мамки, поэтому не могу
  • эти резисторы я так понимаю сборки с обозначениями
  • Вроде одна на все слоты, но через свои
  • Смотреть резисторные сборки по терминаций? На каждый слот
  • периодически встречаются изделия с ударами в резисторы
  • слот в порядке питание терминаций есть... проводники тоже
  • остается только догадаться в таком случае
  • само собой последняя версия. я всегда это делаю
  • Bios перешивался?
  • Эм... а как это к моему случаю относиться?
  • Почитайте.
  • Забыл сказать что обгоревших\порваных дорог нету. Обрыв между
  • Обрыв ищите.
  • Да пробовал 3 проца Celeron 3.33 Celeron 3.20
  • А другой процесор пробовали?
