Клавы пс пополам подключались разное множество даже в ход пошли чуть ли не первые.
- инициализация контроллера самой клавиатуры при включении есть (тремя светодиодами)?
Значит так втыкаем (джамперы переключены чтобы питание было уже в дежурке) светодиоды моргают. А потом при иницилизаций и загрузке биос нет. У юсб поведение тоже самое
- прозвонить линии DATA и CLK PS/2 от разъема и до MIO
Сделаем отпишусь завтра сейчас поздно уже
- прозвонить, проверить и замерить резисторы (резисторную матрицу), подтягивающую линии DATA и CLK к +5в.
По одной из тем я обратил внимание на сборку 222 сопротивление на ней 2.2 кОм вроде соответствует остальное посмотрю отпишу
- проверить конденсаторы (конденсаторную матрицу) с линий DATA и CLK на землю
Кондерчики я так понял керамические, а что за матрица можно точнее
- подцепить к данным линиям осциллограф и нажимая различные клавиши смотреть сканкоды по линии DATA и синхронизацию по CLK.
Осцилографа нету к сожалению
