Если конденсаторы заменены, в том числе и С114,
Если конденсаторы заменены, в том числе и С114, то дело конечно не вних. Одной из причин подобного поведения блока может быть недостаточное напряжение питания ШИМ-котроллера, точнее на грани порогового напряжения. В момент запуска монитора, напряжение на С114 падает и ШИМ отключается, после отключения напряжение резко поднимается, монитор, так как не был отключен кнопкой, включается и процесс повторяется. Минимальное пороговое напряжение для NCP1203 согласно даташита 12,2В, типовое 12,8В. Проконтролируйте напряжение на С114.
