Да в биос захожу без проблем. Как писал выше, через утилиту которая находится в биосе тестил винт (Думал, может он его просто блокирует и после теста пойдет дальше - нифига). Так вот тестировалось оно всю ночь! Тоесть ноут не зависает.
При подключении ЛЮБОГО из винчестеров - темный экран. При выставлении любого другого бота (ДВД, ЮСБ-двд/ШДД) первым - темный экран. Ноут реагирует только кнопку питания(выключение), комбы альт+кнтр+дел ноут не перегружают в черном экране. При отсутсвии жесткого и при его первом боте, уже после биоса - выбивает ошибку: Жесктий диск отсутствует.
*Включаю, появляется заставка HP снизу слева (Пресс эскп фор старт сетап). При нажатии эскп появляется меню Ф1(Систем инфо) Ф2 (систем диагностик) Ф9 (Боты девайс) Ф10 (Биос) Ф11 (Систем рековерти) ЕНТЕР Континиу стартап.
Все функции реагируют норм. Если нажать энтер естественно уходит в черный экран. При Ф11 зависает, в том же меню! Но это зависание думаю зависит как раз из-за отсутствия тома "HP_TOOLS" на жестком, где и находились файлы востановления.
