А почему бы сразу не поставить предохранитель и
18 Фев 2013 - 18:47
compaund
1689
212.09
А почему бы сразу не поставить предохранитель и не проверить на реальной нагрузке?
Samsung 740N после грозы
я не спорю. отрицательный результат то же результат.
Я Вам объяснил физику происходящего с лампочкой вместо
поменя. проверка прошла "успешно" ) пред накрылся при
первые начинают светиться лампы подсветки. потом вспыхивает лампа
Я имею ввиду не после подачи ~220В, а
как и должно быть при нормальном включении, вспыхивает
Если стоит лампа, то почему Вы не сообщаете
сорри, всегда лампа.
Спрошу ещё раз. Вместо сетевого предохранителя лампочка или
монитор в сборе: включается на пару секунд с
С начала ремонта прошло 5 месяцев. Как включаете
пробовал конечно) но монитор включается на пару секунд
сорри что не отвечал, только сейчас снова добрался
Перечёл всё ещё раз, похоже обратная связь работает
где то читал, что убрать пред по 13
Нестабильность выходного напряжения 5В указывает на неправильную работу
без майны, только с лампами 18 и 8
Откинуть майну, включить. Напряжение? Подгрузить 5В. Можно и
