1.) Проверить на исправность родной БП. Наличие/отвутствие напряжения
1.) Проверить на исправность родной БП. Наличие/отвутствие напряжения на центральном "штырьке" возможно критично для данной модели плат. Производиться такая проверка подключением заведомо исправного ЗУ. Или подключением родного ЗУ на другом подобном ноутбуке HP. Если все норм, переходим к стадии N2.
2. 5 световых сигналов соответствуют общей неисправности МB, по описанию производителя. Значит, нужно проверить наличие/отсутствие основных напряжений. Из личнгого опыта, проверьте ожогоустойчивым пальцем температуру TPS51125 -Шим дежурки. Если греется значит ищите проблему в нагрузке шима. Если нет, проверяйте напряжения в соответствии со схемой (если есть) или огласите платформу. Цифровое обозначение начинается с цифр 6050АХХХХХХХ. (Мне встречалось 4 модификации плат используемых на этих ноутбуках )
Это значительно увеличит количество дельных советов, если будет понятно с чем имеем дело.
С УважениеМЪ
