Если имеете ввиду внешние резистор с конденсатором,
13 Фев 2013 - 10:45
compaund
1689
212.09
masta писал(-а):
Должна быть RC цепь...
Если имеете ввиду внешние резистор с конденсатором, то Вы ошибаетесь. Вы всё сравниваете с известной TL494, а например, WT7520 имеет только один резистор, AT2005B - один конденсатор, а SG6105 вообще не имеет ни конденсатора, ни резистора.
Как проверить ШИМ 2003
Спасибо!
Должна быть RC цепь... Смотрел схему подключения, на 16
Я не совсем удачно выразился. Две ножки не
Больше 40 градусов. Может от "старости" возросла утечка.(UAM) Ну
У 2003 1 вывод - питание. Точно сказать
1. Как и в усилителях, проходные конденсаторы уменьшают
Конденсаторы которые ставятся параллельно сопротивлениям базы, еще пишут
Значит ДГС не виноват. Проверьте входные электролиты, замените
1.Греется он действительно еле заметно, цвет желтый. 2.Как определить
1. Еле заметно. Он не потемнел? Какой цвет
Спасибо!!! 1.Должен ли греться дроссель групповой стабилизации на холостом
Это нормально. Под нагрузкой поднимется. -12 нужно только
Подскажите если все напряжения в норме, а
Спасибо
Не в курсе. Не было необходимости. Эти микросхемы
Еще вопрос можно ли чем-то заменить шим 2003
Спасибо
Чтобы микросхема работала, нужно на нее подать все
