подскажите пожалуйста как прошить биос в данном
"подскажите пожалуйста как прошить биос в данном случаи ?"
В каком случае?
Необходим простой SPI прагроматор, прошивку можно взять выше от alexGGG (проверено, работает), после прошивки надо поправить серийники с помощью HP_Notebook_DMIFIT_2C10_Utility. Более подробно можно найти на форуме, все есть!
Не включается HP Compaq CQ62-205sr
