Вот это джентельменский набор на платке
В общем, не знаю, даже, с чего вам лучше начать. Наврное, с демонтажа TSB. Она все-равно, как вы сами признали, "морально устарела". На работе платы никак неотразится, будет работать, точно так же, как если снять сетевой или звуковой чипы. Просто не будет соотв. устройства.
Отвал сокета на этой плате (особенно если он Т2 производства Foxconn), очень вероятен, тогда нужно пропаивать. Диагностике с помощью нажимов он, увы, поддается не всегда. Но для начала снимите ИЕЕ-контроллер. Ног у него много, классическим паяльником снять невозможно, - только паяльным феном, или еще вариант - аккуратно китайским лезвием-резаком перерезать ноги возле самого чипа (так, чтобы не повредить плату), а потом остатки ног снять тонким паяльником.
Дерзайте!
Да, не заметил про LPT-POST карту. они на более менее-современных системах (как обсуждаемая здесь, например) не работают. Китайская POST стоит 3-7(10)$ купить надо, не раздумывая
Вот это джентельменский набор на платке![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Дерзайте!
