Да есть такой! Не греется. Если я
1) если на плате распаян чип TSB43AB23
Да есть такой! Не греется. Если я уберу его как отразится на работе платы? Как я понял он отвечает за порт для видео устройств. И уже устарел так как сейчас USB рулит.
2) посмотрите, что написано на процессорном сокете, если написано в уголке Т2
Да действительно есть Т2, и ручка пластик.
3) отвал можно проверить экспериментально - путем достаточно сильного нажимания на края процессора во включенном состоянии, и при этом нажимая сброс.
Попробовал нет изменений. Как быстро должен греться процессор?
PS POST карту обязательно возьму с зарплаты)))
Еще вопросик: кто пробовал собирать POST карту сам? Хочу собрать LPT POST карту диоды, штекер, провода и руки есть.
К схеме надо что добавить? (сопротивление точно надо, так как ради интереса померил напряжение на порте там 4.7 в диодам точно много будет)
