Автор: SeaMan87 , 10 февраля 2013
Достался системный блок в сборе, сборка 2003-2004 г. Был рабочий. После простоя на морозе был отогрет, разобран, почищен, собран. После включения в сеть КЗ БП (видать плохо отогрелся). Сейчас разобран, БП снят с рабочего.
Опыт у меня не большой так что не ругайте сильно.
Имеется GA-8S655FX, процессор Celeron 2., BIOS D686 не стартует, вентиляторы крутятся, спикер молчит, на материке горит RAM LED и PW LED на корпусе, проц греется в норме плохо!! (при выключенном кулере радиатор начинает нагреваться где то через 1-2 мин, при включенном холодный), северный мост (с радиатором, на ощупь с обратной стороны платы) теплый ближе к горячему, южный немного холоднее северного. Греется транзистор Q66 (под второй парой DDR) палец терпит около 6-7 сек напряжение на нем: 4.75 1.88 3.42 маркировка 3150 ON 337 менял, толку ноль, он рабочий тестером прозванивается (на фото он обведен красными кружками, так же синим там маркировка "L", рядом порядок в котором измерял напряжение на транзисторах, желтым остальные),
остальные:
1. 10.04 0.01 1.54 k3572 3Xm nec
2 2.87 1.54 12.05 k3570 38m nec
3 2.88 1.53 12.06 k3570 38m nec
4 10.02 0.01 1.53 k3572 3Xm nec
5 2.90 1.52 12.06 k3570 38m nec
6 10.0 0.01 1.53 k3572 3Xm nec
7 4.93 1.63 3.42 3150 ON 337
8 5.22 2.52 3.08 k3570 38m nec
9 3.45-3.55(прыгает) 1.26 3.43 3150 ON 337
10 0.27 0.01 1.26 3150 ON 337
11 10.21 5.14 5.14 apm3023n geaf8
12 1.64 5.13 5.18 20N03L 0G324 (Не понятно толи ноль = 0, толи скобки = () )
13 2.15 5.13 3.40 APL1084 GF4AK
Батарейка 3,23 есть другая 2.98 (замена не помогает)
DDR 1.26 и 2.52
3.39 pw
3.55 res
USB 5.13 0.24 0.24 0.01
КЗ нет , сопр в кОм (к земле): на плюсе нет 15.4 15.4 0.01
сопротивление между 2 и 3 контактом 30 кОм на всех все одинаково
Осмотр не к чему не привел, все конденсаторы, транзисторы, микросхемы на вид в норме.
В дежурном режиме ни чего не греется.
Из инструментов: паяльник, тестер и др. мелочи (POST и осциллографа нет)
Из замены есть все: видео, DDR, БП. Так же есть материнка с процессором, но в данный момент проверить нет возможности, так как нет термосмазки, а стоят они в рабочем системнике.
Еще есть штуки 4 материнки дохлые.
БИОС припаян к плате, так что поменять тоже нет пока возможности.
Из ремонта: менял транзистор (который нагревается) и конденсатор рядом с ним изменений нет.
Посоветуйте кто что может, хочу научится ремонтировать.
RavD
13 лет 8 месяцев назад
Укажите как G D S на транзисторах.
Если ориентироваться как G D S то нет напряжений где 0В.
Проверьте еще раз.
Unknown BIOS (не проверено)
G S D
Dr.Rer.Nat
Напряжения вроде все есть. Почему-то именно на этих платах от Гигабайт (ревизию сейчас уже не скажу) я настойчиво видел несколько раз отвалы сокета, хотя были они там вроде даже и "порядочные", типа LOTES, или что-то в таком духе.
1) если на плате распаян чип TSB43AB23 (это IEE1394 контроллер) - его можно не раздумывая снимать с платы, выход его из строя - очень частая неисправность. Он как правило, сильно греется при неисправности, но не всегда.
2) посмотрите, что написано на процессорном сокете, если написано в уголке Т2, или ничего не написано, но у него деревянная пластмассовая ручка - скорее всего будет нарушение BGA-пайки сокета к плате.
3) отвал можно проверить экспериментально - путем достаточно сильного нажимания на края процессора во включенном состоянии, и при этом нажимая сброс. Впрочем, если нет POST-карты, то лучше этого не делать, а то процессор быстро нагревается. А если хотите научиться ремонтировать - то приобретите ее.
SeaMan87
Перепроверил, поправил что было не так.
1. 10.04 1.54 0.01 k3572 3Xm nec
2 2.87 12.05 1.54 k3570 38m nec
3 2.88 12.06 1.53 k3570 38m nec
4 10.02 1.53 0.01 k3572 3Xm nec
5 2.90 12.06 1.52 k3570 38m nec
6 10.0 1.53 0.01 k3572 3Xm nec
7 4.93 3.42 1.63 3150 ON 337
8 5.22 3.08 2.52 k3570 38m nec
9 3.45-3.55(прыгает) 0.35 3.43 1.26 3150 ON 337
10 0.27 2.58 1.26 0.01 3150 ON 337
12 1.64 5.18 5.13 20N03L 0G324 (Не понятно толи ноль = 0, толи скобки = () )
13 2.15 3.40 5.13 APL1084 GF4AK
SeaMan87
Да есть такой! Не греется. Если я уберу его как отразится на работе платы? Как я понял он отвечает за порт для видео устройств. И уже устарел так как сейчас USB рулит.
Да действительно есть Т2, и ручка пластик.
Попробовал нет изменений. Как быстро должен греться процессор?
PS POST карту обязательно возьму с зарплаты)))
Еще вопросик: кто пробовал собирать POST карту сам? Хочу собрать LPT POST карту диоды, штекер, провода и руки есть.
К схеме надо что добавить? (сопротивление точно надо, так как ради интереса померил напряжение на порте там 4.7 в диодам точно много будет)
Dr.Rer.Nat
Вот это джентельменский набор на платке :mrgreen:
В общем, не знаю, даже, с чего вам лучше начать. Наврное, с демонтажа TSB. Она все-равно, как вы сами признали, "морально устарела". На работе платы никак неотразится, будет работать, точно так же, как если снять сетевой или звуковой чипы. Просто не будет соотв. устройства.
Отвал сокета на этой плате (особенно если он Т2 производства Foxconn), очень вероятен, тогда нужно пропаивать. Диагностике с помощью нажимов он, увы, поддается не всегда. Но для начала снимите ИЕЕ-контроллер. Ног у него много, классическим паяльником снять невозможно, - только паяльным феном, или еще вариант - аккуратно китайским лезвием-резаком перерезать ноги возле самого чипа (так, чтобы не повредить плату), а потом остатки ног снять тонким паяльником.
Дерзайте!
Да, не заметил про LPT-POST карту. они на более менее-современных системах (как обсуждаемая здесь, например) не работают. Китайская POST стоит 3-7(10)$ купить надо, не раздумывая :)
SeaMan87
Все прошло не совсем хорошо, отрезал ножки от микросхемы, потом убрал остатки, маленький косяк 4 нога оторвала дорожку (ФОТО) По datasheet эта нога идет №61 REG18. Изменений в работе нет!!!
Dr.Rer.Nat
Ничего страшного по поводу дорожки (они, действительно, очень тонкие). Ну, с большой долей вероятности остался отвал сокета. А какой процессор вы используете? (код из буковок и циферок назовите)? Кулер случае не боксовый Intel стоял? Это кулера-убийцы, они так сильно прижимают проц, что потом плата коромыслом после них :(
Пропаивать сокет - посложнее задачка, поищите поиском на сайте материалы по "пропайка 478", потребуется прожектор 150 Вт. для этого. Если есть среди мертвых материнок, что вы писали, у вас есть, с 478-м сокетом - потренируйтесь на них для начала (погреть, пока сокет не поплывет)
Да, ну есть еще вероятность, что БИОС слетел - тут нужно его снять (говорят, что можно его "стесать" тоненькой острой отверточкой, как стамеской, ножка за ножкой с платы, но я так не пробовал, предпочитаю снизу нагревать феном и снимать пинцетом). Потом потребуется какая-то рабочая мать для перепрошивки "хот-свопом" (какая - это будет зависеть от того, какая там флешка стоит). Потом - напаять панельку PLCC на гигабайт (раз и навсегда :)), вставить и пользоваться. Соотношение сбоя прошивки и отвала сокета - 3 к 97%, но неудачная пропайка сокета может положить ее навсегда :( Что делать дальше - решать вам.
Может еще кто свое мнение вам тут подскажет, в рамках форума
SeaMan87
Процессор: INTEL Celeron 2 GHZ/128/400 SL6VY MALAY Q339A615 ниже T342A081 0061
Да наверное он (ФОТО), не знаю наверное он сильно прижимает (есть не ровность), но есть рабочая мать MSI у нее совсем другой кулер так у нее прогиб аж под 2 мм (Фото кулера)
Ну займусь наверное, как раз и материнка есть с этим сокетом.
Если есть еще у кого какие варианты пишите попробую))
Dr.Rer.Nat
Ну, с пропайкой вы не спешите пока, изучите обязательно досконально все материалы по этому вопросу, их много на форуме. MSI, что вы фотки прислали - 775 сокет, это отдельный разговор, как там прижимаются процессора :) и отвалы тоже, увы, не редки.
А вторая материнка, на 478-й сокет, что есть - какая, и что на сокете написано?
