Нет схемы на этот ноутбук - откройте ту, какая есть. У Асусов данный узел везде похож, как впрочем, и у большинства других производителей плат. Между разъемом и цепью AC_BAT_SYS (или как она там на данной плате называется) стоит пара P-канальных полевых транзисторов.
Вот и смотреть, доходит ли питание до них и проходит ли через них.
Причина смены разъема?
