Ура, вот с частотой и с памятью нашел
Ура, вот с частотой и с памятью нашел kipis.ru/upload/kipis_articles/article_Agilent_5-2008.pdf
Опять только проблема Выборки и Мегабайты к общему знаменателю привести.... Проще то говоря сколько нужно памяти для 100Мhz + 1Ghz при нормальной скорости развертки (это ж при какой??) чтобы все это сохранить... да еще и память успевала все это обрабатывать вот блин shock
