После удаления старых шаров чип облуживали свинцовым припоем?
После удаления старых шаров чип облуживали свинцовым припоем? Флюс?
Банально недосадили, т.е. не отработана технология. Я хоть и не зоркий сокол, но оседание в трафарете шаров 0.5мм вижу.
Меньшего размера можно использовать, но в Вашем случае придется бороться с прилеганием системы охлаждения. Пусть на сотку, но чип будет ниже стоять. И зачем? Шарики 0.5мм в дефиците?
Режимы пайки не раз обсуждались в ветках "технологии" и "выбор оборудования для ремонта". Там даже картинки были.
