Скорее всего либо там КЗ было до этого, либо это штатное сопротивление (не КЗ, но стрелка будет показывать КЗ).
Где там КЗ? Можете внятно сказать каких цепей вы коснулись? Полимерные конденсаторы почти вечные, а если судить из вольтажа, то стоят они в цепи VRM CPU, а при установленном процессоре там и будет показывать КЗ.
Вытащите проц и померяйте заново - вы сильно удивитесь.
