Ti_Igor Извесная история. При старом БИОСе у этой платы под W2K/XP отваливаются COM-порты и не ставится ACPI ядро. Для того, чтобы заработали порты, достаточно перешить БИОС, а ядро поменять с STD на ACPI без переустановки не выйдет, а вот наоборот с ACPI на STD можно. Что особенно забавно, если я не сбился со счета, то пишу об этом третий раз...
