Плату промыл под горячей водой, просушил сутки при
Плату промыл под горячей водой, просушил сутки при тем.100 гр. потом промыл спиртом, просушил. Включать не стал, решил прозвонить на кз источники питания.Выяснил, дежурка стоит на транзисторах PQ5 и PQ2, ШИМ ( TPS51125), маркировка на ШИМ сокращенная. По дежурке КЗ не обнаружил, 670 ом по обоим выходам.Звонится как КЗ выход PQ4(PL3) 11,2 ом,транзистор целый(AO4456), не знаю, может это питание ядра проца(TPS51117 PU1), Даташит на проц не имею(не нашел intel E916A896), схемы на мамку тоже(увы) не имею. Еще подозрительно низкое сопротивление в цепи PQ7(PL6) 33,5 ом, но тразистор похоже дохлый( не закрывается полностью, но проверял в схеме). Хочу попробовать в этих цепях отбросить нагрузку, убрав дросселя, только не знаю будет ли после этого запускаться дежурка? Кто что может посоветовать. Заранее всем спасибо.
