Срисовал с платы еще нижний ключ и питание
Срисовал с платы еще нижний ключ и питание схемы.
Изучил в микроскоп убиенный стабилитрон и узрел таки на нем цифры 1 и 5.
Припаял вместо трупа 1N4744A, собрал все в кучу и включил через 100Вт -ю лампочку в сеть - лампочка слегка мигнула и появились 5В дежурки.
Попытка включить БП (зеленый провод на землю) приводит к зажиганию лампочки на полную мощность.
"Будем искать..."
"Думаю, стабилитрон стоит для защиты затвора. "
В общем случае да, для защиты. Но вот от чего? От перенапряжения в транзисторах STW20NK50Z уже есть встроенные стабы на +-30В.
