Ноут сделал, правда сетка так и не заработала. Заметил,
Заметил, что если прошить из под доса KBC+BIOS, ноут начинал нормально выключаться, кулер переставал работать на полную и исчезали тормоза при выходе из BIOSа. Но после снятия большой батарейки (не той, что на часах) все начиналось по новой . Потом решил снять дамп BIOS прогой с Hirens Boot CD. Дамп в итоге снять не получилось, но после запуска этой проги я решил прошить в очередной раз оба BIOSа и все заколосилось. Видимо она выставила на GPIO33 сигнал LOW и при прошивке полностью переписалась флешка. Ну а с сетью грешу на то, что она померла после того, как хозяин залил ноут водой. Он ей за 2 года не разу не пользовался, поэтому достоверных сведений, когда она перестала работать: до замены PCH или после не было. Поскольку менять было не на что, отдал так.
