Не может мультиметр при измерении переменного напряжения давать разные показания при перемене щупов. Или у Вас стрелочный прибор?
Если на 1 ноге меньше чем на 2, на 16 меньше меньше чем на 15, а на 4 меньше 3 вольт, то микросхема должна выдавать импульсы, которые надо проследить до баз ключей.
Как это нет. Вон, за входными электролитами el-shema.ru/_fr/0/0107649.jpg
